Právě je 27 dub 2018, 06:58
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Check gauges a kontrolka tlaku oleje
Nový příspěvekNapsal: 25 úno 2012, 15:56
Offline
Zdar,
dneska cestou se mi rozsvítila kontrolka CHECK GAUGES a následně jsem si všimnul že mám kontrolku tlaku oleje jen cca 1 mm nad nulou. Oleje je v motoru dost , to jsem zkontroloval, nic nekouří, nevydává žádný divný zvuky, teplota voda na normálu .
Tak co teď ?
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Check gauges a kontrolka tlaku oleje
Nový příspěvekNapsal: 25 úno 2012, 21:55
Offline
To,že je dost oleje neznamená že je správnej tlak.. Nicméně,pokud nejsou další průvodní jevy netlakování čerpadla,tak většinou je problém v čidle tlaku oleje a nebosamotným budíčku. Nebo jeho vedení. Nech si zkontrolovat tlak oleje mechanickým měřákem přímo na motoru ať máš klid a pak začni jiným čidlem.
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 25 úno 2012, 22:11
Offline
Diky za odpoved, neco podobneho jsem uz behen dne nastudoval na americykych forech, ve vetsine pripadu to bylo zpusobeno spatnym cidlem. kazdopadne diky a dam vedet az se neco dozvim, budu to resit hned v pondeli.
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 27 úno 2012, 16:24
Offline
Tak vyřešeno výměnou čidla .
Nahoru
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
