Právě je 27 dub 2018, 00:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Listový pera
Nový příspěvekNapsal: 28 dub 2009, 11:18
Offline
Jsou přední a zadní lisťáky na YJ mezi sebou zaměnitelný? Na dýlku mám pocit že jo, ale jak je to s tvrdostí?
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Listový pera
Nový příspěvekNapsal: 29 dub 2009, 00:04
Offline
Nejsou zaměnitelné.Tvrdostí je více skupin,přední i zadní by měly být ve stejné skupině,tuhost listových per je rúzná od rúzných výrobců,proto je vhodné koupit vždy sadu všech čtyř od stejného výrobce.
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 30 dub 2009, 11:29
Offline
Tak další dotaz. Který jsou tužší? Přední nebo zadní? Vím, že by bylo nejlepší koupit rovnou všechny 4 nový od jednoho výrobce, ale jednou chci na auto dát celej lift kit. Zatím na to nejni fond a vyhazovat teď 12 k za nový brka a za rok (dá li pánbu), je odložit a dávat nový se mi nesce.
Edit: nebo jsem odpověď špatně pochopil a normálně maj stejnou tuhost? :rolleyes:
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 03 kvě 2009, 20:16
Offline
Tak ještě jednou.Existuje několik skupin tvrdosti listových pér./tuším 3/.Přední i zadní musí být ze stejné skupiny a přední a zadní není zaměnitelné.O stejném výrobci píšu proto,že i péra se shodným označením tuhosti od různých výrobců mohou mít odlišné vlastnosti,jejich kombinace může zhoršit jízdní vlastnosti vozidla,zejména stabilitu.Vyměnit jedno péro je blbost,protože bude mít zcela jistě naprosto jiné vlastnosti,než by odpovídalo stupni únavy/opotřebení/ zbylých tří.Pokud řešíš období jednoho roku,nabízí se hamrování starých pér,což je sice o něco levnější,ale mnohem pracnější a musí to dělat někdo,kdo to umí.
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 04 kvě 2009, 15:06
Offline
Přední lisťáky jsou o pár cm delší než zadní. Budu teď měnit všechny čtyři za měkčí, tak kdybys měl zájem, je celá sada s cca 2´zvýšením k dispozici. Jsou ale dost tuhý.
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 05 kvě 2009, 09:17
Offline
Že nemůžu vyměnit jenom jedno péro vim, blbej jsem jenom trochu :cheche: Šlo mi o výměnu obou zadních per, protože jedno mělo prasklej list a měl jsem k dispozici dobrý přední. Ravolfe díky za nabídku, vyřešeno :up:
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 07 kvě 2009, 06:23
Offline
když seženeš V3S tak máš vyhráno :cheche: :cheche: :cheche:
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 11 kvě 2009, 11:00
Offline
Jo, ty by tam šly :up: , ale musel bych tam dát jedno napříč na celou nápravu, asi jako u Trabanta :cheche:
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 02 čer 2010, 18:18
Zdravim, vie mi niekto poradit ake by mali mat listove pera rozmer bez zatazenia? Myslim roztec dier, pripadne vyska od priamky spajajucej diery... Diky moc!
Nahoru
Nový příspěvekNapsal: 31 bře 2013, 19:20
ahoj, může se mně ravolf ozvat na 777 805 875, jestli je ještě k mání ta sada per.. dík lukas
Nahoru
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
