Právě je 26 dub 2018, 00:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Jak vyřešit stan na střechu
Nový příspěvekNapsal: 27 srp 2009, 14:11
bhééé Henry hold máš nízké auto :cheche:
Jak jsem psal na 35kách mám střechu cca 208 cm, 14 cm hagusy a příčníky, a cca 30 cenťáku složený stan , sumasumárum 252 cm . A když tam dám 37ky tak raději ani počítat nebudu :up:
Nový příspěvekNapsal: 27 srp 2009, 15:48
no mám mám, co se dá zatím dělat :down:
Ale pracuje se na tom ... že, ale 37" teda to určitě nebude, vždyť s tím skoro nezatočíš :wink:
jo a kup si pořádný požární žebřík do toho stanu, nejlépe vysouvací .... no a zkoumali jste vůbec nosnost té střechy? Při jízdě určitě nebude problém, ale jak do toho vlezou dva lidi minimálně + stan to je cca 250kg no a u toho TJ nevím, JK má tu střechu trochu bytelnější, tady to bude asi příznivější.
A což teprve když dojde k nějakému vrtění a či rytmickým pohybům v tom stanu ... :up:
Nový příspěvekNapsal: 28 srp 2009, 07:17
Henry co se týče 37 palců pneu, tak fakt není problém oni by tam možná vešli i 38mičky, mám tam lift 5,5 palců takže opravdu to kříží a funguje jak má. Standartně jezdím celoročne třicetpětky, a kdybys viděl to auto tak ti abi nepříjde že to jsou tak "velké" kola.
Co se týče té střechy tak jsem se raději zkoušel po ní projít, celkem drží, malinko se houpe ale žádné praskání. Ty podelníky jsou tříbodové tudíž by se ta váha měla roznést do šesti míst což je 40kilo na jedno uchycení tak si myslím že by se to mělo dát.
Jinak to lezení mám pořešené i bez žebříku, vyskočím na zadní pevnosťák , potom na rezervu, a jsem ve stanu :lol:
Nový příspěvekNapsal: 30 srp 2009, 20:25
Zdarec Luki, podelniky na hardtop... taky jsem o tom uvazoval - nakonec sem resil i pro soft komplet konstrukci.
-super na stresni stan rozkladaci v pohode nejakyho columbuse bych se bal toho proudni vzduchu ....
-strecha vydrzí v pohode ... kdysi na tj jsem dal i v terenu nejkajch 90 kg a nebyl problem
-ze zacatku se ti budou povolovat srouby ze spodu na tech hagusach tak to nijak nekrytuj nez si to sedne
( mohlo by tam i zatýkat) ale jestli neuvazujes o tapicírunku tak v cajku
na jakoukoliv stresni konstrukci a soft .......tak to stejne jde udelat vzadu na dva panty a pred otevrenim softu odklopit komplet zahradu do zadu... pak soft a zase naklopit zahradu ... to je vzdy pracný :cheche:
takze .. skladací... stan na hardtop a na hagusy :up:
ted porešit stan :eek:
Nový příspěvekNapsal: 31 srp 2009, 09:05
Dík Meete, stan řešit nemusím už ho mám připravený pro montáž, jen co mi ve čtvrtek namontujou hagusy tak jde na střechu , příští týden jedem závodit tak ho hned testnu v mohelce :wink:
Nový příspěvekNapsal: 30 zář 2009, 16:19
brňáci
Luki tak jak jsi dopadl s těmi hagusy?
Nový příspěvekNapsal: 03 led 2010, 06:17
Jeden s tipů. :up:
http://www.quadratec.com/products/12331_0000.htm
Nový příspěvekNapsal: 15 led 2010, 22:51
A ještě něco:
http://www.quadratec.com/showcases/yakima/cargo/
Nový příspěvekNapsal: 23 led 2010, 22:35
A další:
http://www.jk-forum.com/showthread.php?t=14347
Nový příspěvekNapsal: 11 lis 2010, 17:10
Tak konečně je doděláno.
Je to vlastní konstrukce, plně rozebíratelná bez nutnosti demontovat držáky zevnitř auta.
Je možné namontovat pouze zadní 4 nohou část na malou zahrádku, nebo celou se 6 ti nohama,
nebo jen přední rám jako světelnou rampu a pod.
Jsem asi jeden z mála co použil systém 6 ti noh.
Rozložení hmotnosti na 6 bodů bude lepší, lichoběžníkové postavení noh zaručí větší podélnou tuhost konstrukce.
Přílohy:
Zah TJ 006.jpg [ 89.47 KiB | Zobrazeno 7355 krát ]
Zahrádka TJ 006.jpg [ 84.34 KiB | Zobrazeno 7355 krát ]
Zahrádka TJ 002.jpg [ 75.79 KiB | Zobrazeno 7355 krát ]
Zahrádka TJ 001.jpg [ 79.15 KiB | Zobrazeno 7355 krát ]
Nový příspěvekNapsal: 11 lis 2010, 21:55
Sakra Radku, mooc pěkný :todáš:
Dobrej tip.
Nový příspěvekNapsal: 05 pro 2010, 12:52
Kdo říkal že TJ je neskladný ? :cheche: :cheche:
Jak dodělám zahrádku, vezmu na střechu ještě dalších 6 pytlů s obilím a nějaké seno.
U nás když zvěř vidí Wranglera, tak radostně přiběhne :cheche:
Div že mi neokusují MT čka
:cheche: :cheche: :cheche:
Přílohy:
Zima 2010 018.jpg [ 45.2 KiB | Zobrazeno 7262 krát ]
Zima 2010 016.jpg [ 77.38 KiB | Zobrazeno 7262 krát ]
Zima 2010 013.jpg [ 89.5 KiB | Zobrazeno 7262 krát ]
Nový příspěvekNapsal: 19 srp 2011, 10:02
Konečně to používám tak, jak to bylo původně myšlený.
Každopádně kdybych někdy dělal II. generaci, určitě by to chtělo vymyslet dokonalej " rychlej" rozebíratelnej kloub - spoj, aby šlo jednoduše sundávat a natahovat Soft Top.
Přílohy:
TJ 5.jpg [ 105.37 KiB | Zobrazeno 6706 krát ]
TJ 4.jpg [ 141.79 KiB | Zobrazeno 6706 krát ]
TJ 3.jpg [ 127.83 KiB | Zobrazeno 6706 krát ]
TJ 2.jpg [ 126.86 KiB | Zobrazeno 6706 krát ]
TJ 1.jpg [ 128.82 KiB | Zobrazeno 6706 krát ]
Nový příspěvekNapsal: 19 srp 2011, 11:18
Člověče mooc pěkný. :todáš:
Radku, kurňa jak to děláš, že máš to auto vždycky tak vypucovaný. :cheche:
Ne vážně, krásnej Jeep. :todáš:
cron
