https://www.jeepwrangler.cz/phpbb3/
Podvozok, Lift Kit ...
https://www.jeepwrangler.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=91&t=1922
Stránka 2 z 2
Autor:  Ondřej [ 17 úno 2011, 11:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Podvozok, Lift Kit ...
Autor:  Harley [ 17 úno 2011, 12:01 ]
Jo,v pondělí jsem tam tu sadu hadiček kupoval na XJ. :todáš:
Autor:  Ondřej [ 17 úno 2011, 13:05 ]
Autor:  Harley [ 17 úno 2011, 13:25 ]
Autor:  Ondřej [ 17 úno 2011, 13:36 ]
Jezdit bez SYE kitu
Autor:  rambo570 [ 05 čer 2011, 19:07 ]
Moje upravená žlutá kočíčka :cigarko:
Přílohy:
Poznámka: Moje upravené kotátko
19052011660.jpg [ 42.53 KiB | Zobrazeno 7146 krát ]
Autor:  Ondřej [ 13 čer 2011, 09:42 ]
hmm, mazlík :todáš:
Autor:  andrew [ 07 led 2012, 21:15 ]
Autor:  Ondřej [ 08 led 2012, 06:47 ]
Autor:  andrew [ 08 led 2012, 21:08 ]
Autor:  nix5 [ 12 úno 2012, 16:40 ]
Autor:  Ondřej [ 13 úno 2012, 22:36 ]
1, delší brzdové hadičky
7, dodělat to na co jsem si nevzpoměl :nototo: :todáš:
Autor:  ravolf [ 20 úno 2012, 13:40 ]
Stránka 2 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
