Právě je 24 kvě 2019, 14:02
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
 Předmět příspěvku: Listový pera
Nový příspěvekNapsal: 28 dub 2009, 11:18
Jsou přední a zadní lisťáky na YJ mezi sebou zaměnitelný? Na dýlku mám pocit že jo, ale jak je to s tvrdostí?
 Předmět příspěvku: Re: Listový pera
Nový příspěvekNapsal: 29 dub 2009, 00:04
Tiskový mluvčí RS
Nejsou zaměnitelné.Tvrdostí je více skupin,přední i zadní by měly být ve stejné skupině,tuhost listových per je rúzná od rúzných výrobců,proto je vhodné koupit vždy sadu všech čtyř od stejného výrobce.
Nový příspěvekNapsal: 30 dub 2009, 11:29
Tak další dotaz. Který jsou tužší? Přední nebo zadní? Vím, že by bylo nejlepší koupit rovnou všechny 4 nový od jednoho výrobce, ale jednou chci na auto dát celej lift kit. Zatím na to nejni fond a vyhazovat teď 12 k za nový brka a za rok (dá li pánbu), je odložit a dávat nový se mi nesce.
Edit: nebo jsem odpověď špatně pochopil a normálně maj stejnou tuhost? :rolleyes:
Nový příspěvekNapsal: 03 kvě 2009, 20:16
Tiskový mluvčí RS
Tak ještě jednou.Existuje několik skupin tvrdosti listových pér./tuším 3/.Přední i zadní musí být ze stejné skupiny a přední a zadní není zaměnitelné.O stejném výrobci píšu proto,že i péra se shodným označením tuhosti od různých výrobců mohou mít odlišné vlastnosti,jejich kombinace může zhoršit jízdní vlastnosti vozidla,zejména stabilitu.Vyměnit jedno péro je blbost,protože bude mít zcela jistě naprosto jiné vlastnosti,než by odpovídalo stupni únavy/opotřebení/ zbylých tří.Pokud řešíš období jednoho roku,nabízí se hamrování starých pér,což je sice o něco levnější,ale mnohem pracnější a musí to dělat někdo,kdo to umí.
Nový příspěvekNapsal: 04 kvě 2009, 15:06
Přední lisťáky jsou o pár cm delší než zadní. Budu teď měnit všechny čtyři za měkčí, tak kdybys měl zájem, je celá sada s cca 2´zvýšením k dispozici. Jsou ale dost tuhý.
Nový příspěvekNapsal: 05 kvě 2009, 09:17
Že nemůžu vyměnit jenom jedno péro vim, blbej jsem jenom trochu :cheche: Šlo mi o výměnu obou zadních per, protože jedno mělo prasklej list a měl jsem k dispozici dobrý přední. Ravolfe díky za nabídku, vyřešeno :up:
Nový příspěvekNapsal: 07 kvě 2009, 06:23
když seženeš V3S tak máš vyhráno :cheche: :cheche: :cheche:
Nový příspěvekNapsal: 11 kvě 2009, 11:00
Jo, ty by tam šly :up: , ale musel bych tam dát jedno napříč na celou nápravu, asi jako u Trabanta :cheche:
Nový příspěvekNapsal: 02 čer 2010, 18:18
Zdravim, vie mi niekto poradit ake by mali mat listove pera rozmer bez zatazenia? Myslim roztec dier, pripadne vyska od priamky spajajucej diery... Diky moc!
Nový příspěvekNapsal: 31 bře 2013, 19:20
ahoj, může se mně ravolf ozvat na 777 805 875, jestli je ještě k mání ta sada per.. dík lukas
